Pompe d'évacualtion d'eau ne s'arrete pas : lave-vaisselle Electrolux REALLIFE ESI 67040 XR
La pompe d'évacuation d'eau s'est mise à fonctionner en continu lors d'un lavage de vaisselle d'un Electrolux REALLIFE ESI 67040 XR Modele 2012 un code erreur '30' s'affiche sur le tableau. Cela provoque un blocage complet des commandes, le seul moyen est d'arreter la machine au disjoncteur.
Nota: quand je met de l'eau dans la machine la pompe l’évacue bien et continue.
Quelqu'un a t-il rencontré ce probleme?
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
Bonjour cela ressemble typiquement à une fuite en dessous du lave-vaisselle et la pompe se met en route de manière préventive pour limiter les dégâts. Il y a un contact avec un flotteur dans un réceptacle en plastique sous le lave-vaisselle. Retirez le de son emplacement et contrôlez ce point
COrdialement — omega7 43289 pts
Merci beaucoup de votre aide. c'est super — Magouric 4 pts
