Quelques gestes pour faire durer votre ordinateur portable
- Veiller à le disposer sur une surface plane et surélevée : cela permet de pas obstruer l’entrée et la sortie d’air de la ventilation. On peut aussi utiliser une platine refroidissante ;
- Eviter de laisser l’appareil en plein soleil ;
- Utiliser un clavier externe et une souris si possible : cela permet de limiter l’accumulation de chaleur générée par le contact entre la peau et l’ordinateur. Et si on renverse un liquide sur le clavier, on évite ainsi le risque de toucher le processeur ;
- Utiliser une bonne housse de protection pour le transporter afin d’éviter les chocs ;
- Eviter le contact avec les champs magnétiques et les ondes (aimants, micro-ondes, etc.) ;
- Lorsque la batterie est démontable, brancher l’ordinateur sur secteur : cela permettra d’allonger la durée de vie de la batterie.
Proposition de thechochette 17 pts
Outils : Tournevis cruciforme adapté aux petites vis
Solution : Voici ce que j'ai fait dans l'ordre afin de déceler la panne et de la résoudre :
1. Test du transfo afin de s'assurer que le courant circule bien : possibilité de tester un autre avec même ampérage ou (dans mon cas car la prise de connexion sur le PC ressemblait à de l'USB donc pas très courant...) tester avec multimètre si une tension est détectée entre plusieurs points.
2. Ouverture du PC grâce à un tutoriel trouvé sur IFixIt avec photos (très pratique si on a un peu peur de se lancer).
Le lien ici :
https://fr.ifixit.com/Device/Lenovo_Yoga_3_14
3. J'ai enlevé la batterie (qui est interne dans ce PC, toujours grâce au tutoriel) et brancher le PC sur le courant : Aucune réaction.
Bilan à ce stade : Pas de problème alimentation externe et batterie.
4. Toujours à carter ouvert, j'ai enlevé la pile ronde présente qui alimente la ROM (mémoire morte). J'ai attendu 2-3 min puis l'ai remise.
Le lien ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1227748-mon-pc-ne-s-allume-plus
Et le commentaire qui m'a aidé:
"Bonjour,
dans le cas d'un bug du genre et selon vos explications le mieux est de faire un reset CMOS,
generalement cela se fait en chuntant grace à un cavalier ou en reliant deux petites soudure pres de la pile litium de la carte mère,
si vous disposez de la documentation de votre carte mère cella doit-etre ecrit dessus,
au pire, débranchez l'alimentation du 220V, enlevez la pile litium de la carte mère et chuntez le positif et le négatif de l'embase de la pile afin de réinitialiser le CMOS,
ensuite remettez la pile, rebranchez l'alim et alumez le PC.
Florian."
5. Branchement du PC au courant : CA MARCHE !!!
Précautions : Faire ça au calme.
