K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
Pc Lenovo qui ne démarre plus.
Marque : Lenovo
Modèle : 510 15isk
Année : 2017
Question posée par nobru07 10 pts
Je possède un portable Lenovo du modèle 510 15 ISK.
Hier, alors qu'il était en veille, j'ai voulu en sortir et il ne voulait pas. Le courant fonctionnait toujours, on sentait que le moteur était allumé, et ma souris qui est lumineuse était toujours éclairée. Donc l'ordinateur fonctionnait, était bien en veille mais refusait d'en sortir et cela qu'il s'agisse de bouger la souris, appuyez sur Espace, entrée, et même l'interrupteur.
J'ai donc fini par éteindre avec l'interrupteur et j'ai essayé de rallumer. Depuis hier, quand j'appuie sur l'interrupteur, et que le câble électrique est branché, l'ordinateur ne s'allume pas. Le voyant d'allumage qui se situe sur le côté de l'ordinateur lui s'allume pendant 5 secondes et s'éteint. quand la batterie est branchée et que la prise électrique est-elle aussi branchée, le voyant de cette prise est allumé. En revanche, quand je débranche la batterie et que la prise électrique est branché, le voyant de la prise Est éteint.
Comme méthode de réparation, j'ai essayé le classique débrancher la batterie, ce qui n'est pas évident tant elle est cachée à l'intérieur de l'ordinateur, et et appuyer hors contacts électrique sur l'interrupteur plusieurs fois, pendant une minute, mais rien n'a changé.
je sais donc que 1. L'ordinateur ne démarre pas sur courant alternatif et que le voyant de ce courant ne s'allume pas si la batterie est débranchée. En revanche, selon ce procédé, le voyant d'allumage s'allume pendant 5 secondes. Mais rien d'autre ne se passe. 2. L'ordinateur ne démarre pas sur batterie seul. Et j'ai le même résultat de voyant d'allumage. 3. L'ordinateur ne démarre pas lorsque la batterie est branchée et avec le courant alternatif (batterie et prise branchées). 4. la tentative de remise à zéro en débranchant la batterie et appuyant sur l'interrupteur n'a pas fonctionné.
Je ne sais plus quoi faire d'autre. J'ai vérifier les branchements, a priori toutes les nappes sont bien connectées. J'ai lu quelque chose sur ce forum à propos d'une pile, mais la seule pile que je vois à première vue et enrobée de ruban adhésif.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Je veux bien même aller chez un réparateur, mais je n'en connais pas. Surtout, je n'ai qu'un seul ordinateur, je n'ai pas toutes mes données sur des disques durs externes, et j'en ai besoin pour travailler ce qui signifie que je me vois mal le laisser plusieurs jours chez un réparateur.
merci de votre aide
J'ai exactement le même problème que vous, avez vous réussi à le redémarrer ?
Si oui comment ?
— Cdrom54 4 pts
Alors, oui, j'ai résolu mon problème, mais je ne sais pas si c'est exactement le même que le vôtre.
Tout dépend si vous avez ce Lenovo là, précisément ou pas.
Avant tout, un ami m'a prêté de quoi brancher le disque dur en externe. J'ai pu, grâce à un autre ordinateur accéder à mes fichiers et constater que mon disque dur allait bien.
ne trouvant pas de réponse dans les forums... J'ai eu recours à un réparateur.
il a testé les pièces de mon ordinateur... la mémoire que j'avais ajoutée n'était pas en cause.
Le disque dur allait bien.
En revanche, la carte mère était morte.
C'est de là que venait le problème.
Et après vérification auprès de ses collègues, il m'a dit que c'était une panne récurrente sur ce modèle-là de Lenovo. D'où ma question sur votre ordinateur.
Bien sûr, ma réponse ne vaut que si vous avez exactement les mêmes symptômes, cad pas de démarrage du tout, une alim qui fonctionne... etc.
Bon courage.
— nobru07 10 pts
R bjr
Oui c'est le même ordi Lenovo avec exactement les mêmes symptômes.
Merci pour votre retour.
— Cdrom54 4 pts
Alors, si c'est exactement le même numéro 510 15 ISK et les mêmes symptômes, il y a des chances.
A vous de voir si vous voulez essayer par un pro... car, après tout, on ne sait jamais.
Et puis, en fonction de vos connaissances, vous pourrez vous faire sauver vos données (à moins que vous ne pouviez les sauver seul).
Apparemment, il y a eu beaucoup de pannes du genre.
Essayez peut-être de trouver des commentaires sur les cartes mères de ce modèles sur Internet.
Personnellement, c'est très récent et j'ai reçu mon nouvel ordi hier.
J'ai gardé le Lenovo et je compte me plaindre de ça à la firme.
on ne sait jamais :)
— nobru07 10 pts
Je reviens vers vous car j'ai réussi à redémarrer mon ordi.
J'ai déconnecté la batterie et la pile CMOS puis reconnecté voir https://www.commentreparer.com/36289/Ordinateur/PC-Lenovo-ne-s-allume-plus.
Il a redémarrer sans problème.
J’espère que ça pourra marcher pour vous...
— Cdrom54 4 pts
Bravo !
C'est génial.
Me concernant, ça avait été testé...
La batterie par moi-même.
Et la pile par le technicien.
C'était la carte mère.*Je m'en suis fait une raison... J'ai changé d'ordi et j'ai branché le disque dur du Lenovo qui fonctionnait bien en copie de sauvegarde.
— nobru07 10 pts
J'ai exactement le même problème sauf que mon PC portable est un lenovo miix 2 10 et que lorsqu'il s'allume, l'écran reste noir . En revanche, je ne crois pas que le batterie soit accessible ou alors si elle l'est, cela me parait impossible de remonter mon ordinateur comme il l'était avant. J'ai déjà eu cet inconvénient auparavant mais c'est la première fois qu'il me fait un black-out aussi long (en général j'attendais juste qu'il se décharge et que je puisse le rallumer mais il ne semble pas vouloir se décharger cette fois-ci)
J'aimerais donc savoir s'il est possible de le rallumer sans le démonter ou s'il est possible de le démonter et de le remonter ou de vider rapidement sa batterie.
Cordialement.
— maylin 4 pts
Je ne saurais que vous conseiller, étant donné que les détails ne sont pas suffisants.
L'écran reste noir, mais les autres fonctions ?
L'entendez vous démarrer, ronronner ?
Y a-t-il des veilles allumées ?
L'avez-vous éteint auparavant ?
Il est totalement noir ?
La batterie est-elle chargée ?
Y a-t-il un voyant sur le transformateur (prise courant)?
Autant de questions pour que les gens puissent vous aider.
Avez-vous cherché sur le Net, notamment en vidéo, comment les gens le démontent pour débrancher la batterie ?
(avant de le faire, bien sûr, savoir si c'est proposé, visuellement)
— nobru07 10 pts
Niveau : Expert-e
15 euros
Proposition de malffe 14 pts
Outils : petit tournevis philips
Solution : Même problème sur un LENOVO YOGA 510 AST:
Constat :
la diode de mise sous tension reste allumée 3s environ.
même symptôme avec ou sans alimentation.
Précautions : solution:
Démonter le capot arrière ( 10 vis ) attention au deux longues vis , à l’arrière sur les cotés.
Débrancher la batterie ( petit connecteur peu accessible de plusieurs contacts/fils) , ne pas utiliser d'objet contondant.
Attendre quelques minutes , rebrancher la batterie , remettre le capot arrière.
