PC Lenovo ne s'allume plus
Je possède depuis maintenant 1 an un PC portable de la marque LENOVO.
Le modèle est le Yoga 500-14IBD, modèle inscrit en plus sur l'étiquette de traçabilité (au cas où ce serait utile...) : 80N4.
Sans aucun signe avant coureur, il ne s'allume plus. Pas de choc évident à ma connaissance.
Lorsque je le relie au transformateur (qui présente le voyant vert), il n'y a aucune réaction non plus.
La batterie n'est pas externe...
Je viens de le récupérer au SAV, qui ne le prend pas en charge dans la garantie car il y a la présence d'un choc sur un côté du PC (peut être à l'origine de la panne ?)
Je ne l'ai donc pas encore manipulé mais toute indication, guide, choses à regarder, vigilance particulière, etc, sont les bienvenus, ce sera mon premier démontage de PC (je suppose que va bien falloir ouvrir le carter à un moment !).
Merci pour votre aide :)
Océane
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Comment réparer la charge de mon pc Lenovo ideapad 320 (1 réponse )
- Problème de démarrage avec mon pc Lenovo g580 (2 réponses )
Proposition de thechochette 17 pts
Outils : Tournevis cruciforme adapté aux petites vis
Solution : Voici ce que j'ai fait dans l'ordre afin de déceler la panne et de la résoudre :
1. Test du transfo afin de s'assurer que le courant circule bien : possibilité de tester un autre avec même ampérage ou (dans mon cas car la prise de connexion sur le PC ressemblait à de l'USB donc pas très courant...) tester avec multimètre si une tension est détectée entre plusieurs points.
2. Ouverture du PC grâce à un tutoriel trouvé sur IFixIt avec photos (très pratique si on a un peu peur de se lancer).
Le lien ici :
https://fr.ifixit.com/Device/Lenovo_Yoga_3_14
3. J'ai enlevé la batterie (qui est interne dans ce PC, toujours grâce au tutoriel) et brancher le PC sur le courant : Aucune réaction.
Bilan à ce stade : Pas de problème alimentation externe et batterie.
4. Toujours à carter ouvert, j'ai enlevé la pile ronde présente qui alimente la ROM (mémoire morte). J'ai attendu 2-3 min puis l'ai remise.
Le lien ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1227748-mon-pc-ne-s-allume-plus
Et le commentaire qui m'a aidé:
"Bonjour,
dans le cas d'un bug du genre et selon vos explications le mieux est de faire un reset CMOS,
generalement cela se fait en chuntant grace à un cavalier ou en reliant deux petites soudure pres de la pile litium de la carte mère,
si vous disposez de la documentation de votre carte mère cella doit-etre ecrit dessus,
au pire, débranchez l'alimentation du 220V, enlevez la pile litium de la carte mère et chuntez le positif et le négatif de l'embase de la pile afin de réinitialiser le CMOS,
ensuite remettez la pile, rebranchez l'alim et alumez le PC.
Florian."
5. Branchement du PC au courant : CA MARCHE !!!
Précautions : Faire ça au calme.
