Four électrique chauffe plus
Marque : Bosch
Modèle : type HTB23
Année : 2005
Question posée par jacques21 3 pts
Bonjour, au sujet de la pendule,pourrais-je savoir quels fil a courcircuiter pour mette en service manuel (sur les pendules ancienne on strapait le mini rupteur et c’était bloqué en manuel) mon four etant de 2005 je vais pas investir dans une pendule,donc s'il fonctionne en manuel cela est super!!
merci bien
cordialement
J. GOBERT
Bonjour, avant de vouloir vous lancer dans le "bricolage" êtes vous sûr de l'origine de la panne... Avez-vous par exemple contrôlé la tension d'alimentation de ce module horloge ? Et par ailleurs quels sont exactement les symptômes ?
Si l'appareil ne chauffe plus ce n'est pas forcément l'horloge mais cela peut très bien être un relais sur une autre carte.....
— omega7 201 pts
