Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145
J'ai depuis aujourd'hui le défaut "door" sur mon lave-linge Ariston, La porte était bloqué, je l'ai débloqué grace au petit levier vert caché sous le cache inférieur de la machine, après pas mal de lecture de forum, j'ai dans l'ordre:
1) Démonter le contact de sécurité porte et je l'ai enclenché à la main pour voir, à la mise en route j'enten un clac plusieurs fois de suite sur le verrou mais j'avais encore le défaut. Il y'a quand même un truc qui me parait bizarre c'est que même machine débranché le loquet est maintenu en position enclenché.
2) j'ai ensuite débranché le relais pour shunter les borne 3 et 5, toujours rien.
3) j'ai mesuré les tensions arrivant sur le connecteur, j'ai 230V sur la borne 4 et 0 sur les deux autres.
4) J'ai testé à l'ohmètre le verrou : non enclenché j'ai une continuité entre 3 et 4, et enclenché j'ai une continuité entre toutes les bornes 3,4 et 5
5) Du coup je retesté en shuntant les fils sur la machine : d'abord entre 3 et 4 sans succès et ensuite sur 4 et 5 sans succès mais j'ai entendu un ptit poc (aie aie aie). Suite à ça j'ai remis le verrou pour voir et à partir de ce moment là je n'entend plus le clac clac clac à la mise en route.
6) j'ai démonté la carte de commande pour voir si quelque chose était cramé, mais rien ...
Du coup je me demande si ça vaut le coup de commander un verrou sécurité à 20€ ... j'ai bien peur d'avoir endommagé quelque chose, mais je ne comprend pas pourquoi car en position enclenché le verrou sécurité bascule un contact entre toutes les bornes.
Avez vous d'autres idées svp ?
J'ai malheureusement peu de temps pour réparer, si je ne trouve pas de solution dans les prochains jours j'ai bien peur d'être obligé d'investir dans une nouvelle machine.
merci d'avance
- Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg (8 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge hotpoint Ariston 8 kg qui marque "door" (9 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
Bonjour Fulopiton,
Je pense qu'Omega7 a tout dit, malheureusement je pense effectivement que certains composants de la carte électronique non pas aimés.
Oméga a une bonne idée de faire appel à JCHD ou mamiga, tout dépend si vous êtes pressé.
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Salut la compagnie.
On va voir si c'est jouable...
— jchd 12243 pts — PRO
Bon, j'ai soumis le problème à une connaissance dans la société voisine de la mienne, il s'y connait très bien.
En fait ce que je croyais être du brulé était en fait de la poussière noire (venant des charbons ?), il y'en avait pas mal sous la machine.
Après test, il s'agit d' thyristor qui a bien cramé, on est en train de voir pour le changer (on doit recevoir un nouveau composant chez farnell demain matin). Suite à son remplacement, on va essayer de voir si on retombe sur le défaut door d'origine avec le fameux clac clac sur le verrou sécurité.
Et suite à ça je vous solliciterai pour faire des tests proprement et pas à l'arrache.
Je vous tient au courant ... je fais patienter madame avant de racheter une machine ... — fulopiton 20 pts
Faire patienter madame est sûrement la chose la plus difficile....;) suis passé par là par le passé..... — omega7 43252 pts
J'ai reçu mon nouveau contact de porte et mes charbons. Je reçois mon composant de carte demain.
Je me pose une question sur la pose des charbons, avant de faire une betise je voulais m'assurer de la bonne manière de faire.
Sur la photo j'ai un vieux balai et un nouveau, sur ce dernier la sortie du charbon est bloqué par une petite patte en plastique qui est cassé sur le vieux.
Faut il bien casser cette petite patte pour permettre la détente du ressort et la sortie du charbon ?
Merci d'avance.
Oui clairement sinon le collecteur n'entrera jamais en contact avec les charbons et le moteur ne tournera pas....
Cdlt — omega7 43252 pts
Merci Omega7, je préférais être sûr. Du coup les anciens charbons paraissent bien court...
J'ai oublié de préciser qu'on avait démonté le verrou sécurité et qu'on avait constaté qu'une partie plastique était endommagé .
Avec tout ça j'espère que la réparation va marcher... — fulopiton 20 pts
Bonjour tenez nous au courant...
Cordialement — omega7 43252 pts
Alléluia, la machine remarche, le composant changé sur la carte électronique a permis de faire repartir la machine, la panne d'origine a été réglé également par le changement du verrou sécurité et/ou les charbons.
D'une dépense de près de 700€ je suis passé à 40€ ...
En espérant que ça tienne dans le temps.
Merci pour votre aide ;) — fulopiton 20 pts
Il n'y a pas de raisons....
Cordialement — omega7 201 pts
