Comment remettre mon four en service
Marque : Whirlpool
Modèle : AKP 154/WH TYPE FXR M6
Année : 2010
Question posée par Anonyme 2 pts
Je n'arrive pas à mettre le four de mon fils en service.Actuellement l'affichage de l'heure clignote,avec un petit symbole
en dessous de l'heure représentant une petite horloge.
Si je tourne le bouton le bouton fonction ou le bouton de navigation rien ne passe,l'heure continue à clignoter.
Avec mes remerciement
Denis
Bonjour avez-vous relu le mode d'emploi...
— omega7 43287 pts
Et bien si je relis le mode d'emploi, je dirais qu'il faut commencer par appuyer sur le bouton du centre, les minutes commencent alors à clignoter seule, ensuite tourner le bouton de droite pour ajuste les minutes, puis valider par le bouton du centre, puis les heures vont clignoter, ajuster avec le bouton de droite puis enfin appui sur le bouton du centre pour valider...
Si cela ne fonctionne pas alors les commandes présentent un défaut et il va falloir intervenir dessus en démontant le bandeau de commande.
— omega7 43287 pts
