Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W902
Ma machine à laver de la marque Miele modele Novotronic W902 n'essore plus. J'ai regardé le filtre et il semblerait que le problème ne soit pas là. Pourriez vous m'aider svp ? Par avance, merci à vous.
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
Vérifiez d'abord si elle vidange normalement car l'essorage est conditionné par un niveau d'eau bas — yannick77 6543 pts
Il semblerait que non car le voyant "cuve pleine" s'allume — Ciiindy 9 pts
Donc, effectivement, la cuve restant pleine, l'essorage ne peut pas se faire.
Alors: ce voyant est-il celui qui correspond à un arrête cuve pleine que vous pourriez demander volontairement ou un voyant d'alerte vous indiquant que le niveau est anormalement haut?
Ensuite, quand vous avez regardé voire nettoyé le filtre (de la pompe de vidange je suppose), avez vous été obligée de vidanger d'une façon ou d'une autre ou l'eau restant dans la cuve n'a-t-elle pas été évacuée ?
Votre programme vidange seule fonctionne-t-il ?
Avec ces précisions nous pourrons vous diriger vers une suite logique pour votre recherche — yannick77 6543 pts
Oui c'est un voyant d'alerte de la machine qui s'allume au moment de la vidange.
Celle ci ne vidange pas.
Oui j'ai dû évacuer l'eau manuellement
Même après cela la machine ne.essoré pas
Le programme vidange seule n'évacu que très peu d'eau — Ciiindy 9 pts
Ouvrez le filtre de vidange et nettoyez celui-ci ainsi que tous les tuyaux qui y débouchent. — yannick77 6543 pts
Bonjour, désolée pour le délai de réponse
Après d'autres inspections et nettoyage les tuyaux ne sont pas le problème et la machine vidange pour le coup mieux mais n'essore toujours pas.
Après d autres recherches sur internet sur des modèles similaires certains disent que le problème pourrait venir des charbons, qu'ils seraient trop usés pour lancer l essorage. Qu'en pensez vous sachant que pour le moment je n'ai pas l'outillage adapté pour le vérifier ?
— Ciiindy 9 pts
Les charbons sont une partie constituante du moteur.
S'il fonctionne au lavage mais pas en essorage, il faut chercher ailleurs.
Pendant très longtemps, les conseilleurs incultes répondaient à toutes les demandes par "changez les charbons".
Dans le nettoyage des tuyaux, vous avez sans doute oublié celui qui part de la tuyauterie ou du bas de cuve pour remonter vers le haut et se raccorde au pressostat. Celui-ci est un tuyau fin (1,5 à 2 cm de diamètre) et il se bouche facilement, empêchant ainsi le pressostat de fonctionner, ce qui indique un niveau anormal empêchant l'essorage.
Pour le nettoyer, il faut le débrancher côté pressostat et souffler fortement dedans voire le curer avec un morceau de câble électrique.
Il ne doit contenir que de l'air.
Après tout devrait rentrer dans l'ordre.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Si cela vous a permis d'être dépanné, indiquez quelle est la meilleure réponse et classez votre demande comme dépannée.
Ce n'est pas pour "gagner des points" mais pour qu'à l'avenir, ceux qui auraient un problème semblable trouvent la solution rapidement et sans relancer une demande.
Merci du retour — yannick77 6543 pts
Désolée nous avons manqué de temps
Il semblerait que mon conjoint soit n'a pas trouvé ce tuyau soit celui n'était pas bouché — Ciiindy 9 pts
Nous avons exactement le meme problème...
La machine à laver se remplit d'eau mais elle ne demarre pas le lavage, la led "rinçage, arrêt cuve pleine, vidange ' clignotte et rien ne se passe..
Nous pensions que c'était le pressostat mais celui ci fonctionne...
J'ai commande de nouveaux charbons mais une personne qui s'y connait un peu nous a dit qu'il faudrait plus s'orienter sur l'achat d'un nouveau panneau de commande electronique... Qu'en pensez vous ?
Nous avons déjà vidange plusieurs fois mais la diode arret cuve pleine est toujours en train de clignoter...
Merci pour vos réponses.. — SamKabyle 4 pts
