Nettoyeur vapeur Karcher SC5.800C : l'eau n'arrive plus dans la cuve
L'appareil a l'air de fonctionner correctement, la vapeur OK, lorsque le niveau baisse, la pompe se met en marche.
Mais elle fonctionne en continu et le niveau dans le reservoir ne baisse pas, jusqu'à ce que le voyant manque d'eau s'allume en rouge et la centrale siffle.
Démontage et tests effectués : la pompe fonctionne, l'eau sort bien coté cuve, et est bien aspirée coté réservoir.
Lorsque la cuve est pleine, la pompe ne demarre que lorsque le niveau à baissé comme prévu..
Ce pourrait il que ce soit la pompe qui n'a pas assez de puissance pour contrer la pression (4 bars) dans la cuve ?
Dans ce cas ou puis je trouver une pompe de rechange ou plus puissante?
Merci de vos conseils.
CDT
Laurent
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Karcher , pas de vapeur, l'eau coule par dessous (2 réponses )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
- L'eau n'est plus aspirée vers la chaudière sur kasher SC5 (0 réponse )
- Karcher nettoyeur vapeur (0 réponse )
Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution et, devant l'insistance de mon épouse j'ai changé d'appareil.
Cordialement — laurus 3 pts
Merci pour votre réponse.
Cordialement — Dam33 4 pts
