Panne sur température congélateur Frigo Américain Samsung RSG5UCRS 1/XEF 01
J'ai un frigo americain Samsung depuis 2013, la panne dure depuis quelque temps maintenant, on s'en ai aperçu car les glaces ne semblaient pas bien congelé !
La panne est que mon congélateur ne descend pas en dessous de -10° malgrès une demande a -20 !!!
La panne affiché dans l'auto-diag etait sur une sonde coté frigo !!! Mais après démontage et remontage pour pris de mesure, lors de la demande du code panne tous les 88 88 reste affiché puis plus de panne indiqués
Les chiffres sur mon affichage sont également défectueux pour certain il manque des barres !
En mesure j'ai :
Sonde température frigo pour la sonde du bas a coté de l evapo 6.87 kohm à 13° ; Pour la sonde du haut 5.20 kohm à 22°
Sonde temperature congel pour la sonde du bas a coté de l'evapo 7.07 kohm à 16° ; Pour la sonde du haut 5.50 kohm à 21.6°
resistance frigo 0.37
resistance congel 0.23
2 thermofusibles ok valeur 0
Coté frigo il y a une sorte de résistance très plate sous un papier d'alu qui donne la valeur 13.36 kohms
Pas de givre bloquant quoi que ce soit !
J'ai Un truc noir qui a fondu sur le l'évaporateur frigo !
Concernant toutes mes mesures, tous semble normal. Si quelqu'un pouvait me le confirmer ?
Esce que la panne peut provenir du panneau de Control dont l affichage est défectueux ?
Dois je changer les 2 sondes températures congel malgrès qu'elle semble bonne ?
Merci d'avance pour vos réponses !
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Réfrigérateur Samsung RT52EASW1/XEF disfonctinnement bouton porte pour la partie frigidaire et non congélateur (2 réponses )
- Congélateur Samsung se coupe et se rallume (0 réponse )
- Congélateur Samsung rz28h6165ss ne congele plus (1 réponse )
UP
Merci — Puz-34 6 pts
J ai changé les sondes du coté congélateur, j'ai changer la carte de programmation, mais la réparation n'a pas fonctionné. Sur un autre forum, quelqu'un a fait venir un réparateur pour le même problème. Au diagnostique il s'agit probablement d'une fuite d'huile sur moteur. Je ne sais pas si la personne a fait faire la réparation pour 400 euro environs et si cela était vraiment cela ! Pour ma part je reste avec ma panne car j'ai plusieurs congélateur ! — Puz-34 6 pts
Ok merci pour votre réponse !
Je crois que ça va finir pareil pour moi, ayant d'autres congélateurs.
Juste une question : vous parlez d'auto diagnostic, où avez vous trouvé la procédure ? Je ne l'ai pas sur ma notice.
Merci par avance. — Boube34 3 pts
