Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele
l eau de mon frigo americain Samsung (rs25 kcns) congele dans le tuyau du distributeur de glacon donc plus de glacon ,le depanneur est intervenu a deux reprise a chaque fois plus de deux cents € et ou bout de quelque temps toujour le meme probleme je voudrais réparer moi meme .
je voudrais savoir quelle est le nom de la piece a remplacer et si toute fois quelqu un aurait un tutto ou video sur le detail de la reparation.
merci a tous
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Congélateur Samsung rz28h6165ss ne congele plus (1 réponse )
- Fuite marron frigo congélateur (3 réponses )
- Panne sur température congélateur Frigo Américain Samsung RSG5UCRS 1/XEF 01 (3 réponses )
- Partie frigidaire est devenue congelateur (4 réponses )
Proposition de yves04 5 pts
Outils : pas d'outils
Solution : Si l'arrivée d'eau gèle il faut dans un premier temps contrôle la température de votre congélateur, en effet si il est trop froid l'arrivée d'eau gèle, si la température est > a -16 ou -18 il y a des risque pour que l'arrivée d'eau gèle, quelque soit la marque du frigo Américain.
Précautions : aucunes précaution a prendre
Merci pour votre réponse mais le congélateur est toujours à la bonne température seulement quand le dépanneur intervient il change une sorte de résistance qui est prévu pour empêcher l eau de gelée après c est ce qu'il m'a dit je ne l'ai jamais vu faire et j aurai voulu connaître le nom de cette pièce pour pouvoir l acheter et peut être un tutto ou un dessin pour trouver son emplacement merci par avance — burletos 3 pts
