Branchement condensateur sèche linge?
Marque : Vedette
Modèle : VSF9520
Année : 2012
Question posée par Jeff06130 8 pts
Je possède un sèche linge Vedette VSF9250. Ce dernier émettait à la mise en marche un bruit (bourdonnement) sans que le tambour tourne.
J'ai démonté le dessus de l'appareil et lorsque je l'aide, ne serait ce qu'un petit peu à "partir", le tambour se met à tourner.
J'ai trouvé sur ce forum fort utile que la cause de ce souci était probablement le condensateur qui était HS.
J'ai donc commandé un  "CONDENSATEUR --8µF Ducati énergie".
Mon souci est que le condensateur d'origine possède 2 cosses alors que celui de remplacement en possède 4 séparées par paire par un "trait central".
Dois je connecter les 2 cosses se trouvant du même côté du trait ou alors celles se faisant face de chaque côté du trait?
Je vous joins une photo du condensateur où j'ai numéroté les cosses de 1 à 4... Pouvez vous s'il vous plaît m'indiquer les cosses à relier aux fils bleu et rouge du sèche linge?
Je vous remercie infiniment,
Bien cordialement
Merci beaucoup à vous Mamigas....
Y a plus qu'à en espérant que mon sèche linge fonctionne à nouveau!!!
Merci encore pour votre aide!!!!!
— Jeff06130 8 pts
Super le sèche linge fonctionne à nouveau. Il s'agissait donc bien du condensateur qui était HS.
Je remercie donc mamigas pour son aide pour le branchement et ce forum qui m'a permis d'identifier la panne!
Y a plus qu'à espérer qu'il est reparti pour quelques années!
— Jeff06130 8 pts
