Centrale vapeur Calor GV 7555 le voyant rouge (cuve vide) s'allume alors que la cuve est pleine
La centrale s'allume normalement et fait de la vapeur normalement pendant +- 1 mn, le bruit de la centrale est atténué comme si la pompe pompait dans un tuyau bouché, puis le voyant rouge ( cuve vide) alors que la cuve est pleine. Et il n'y a plus de vapeur. J'ai détartré mais ça ne fait rien. J'ai démonté mais je ne sais pas quoi regarder. Merci pour vos lumières
Centrale Calor GV 7555 de 2013 ou 2014
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Calor GV 7460 qui fait disjoncter le compteur. Réparé (6 réponses )
J'ai finalement pris le risque d'un détartrage complet : 1/2 l d'un mélange 1/3 vinaigre blanc+2/3 d'eau dans la cuve puis j'ai allumé et fait fonctionné le fer jusqu'à ce que la cuve soit vide. Le fer a eu des "ratés", la vapeur sortait mal et en petites quantités, le voyant s'est encore allumé, j'ai persévéré en rallumant la centrale, du tartre est sorti du fer. J'ai également suivi un conseil sur une vidéo: dans un plat assez grand pour placer le fer j'ai versé la même solution (vinaigre et eau) en petite quantité, il ne faut pas que le niveau de liquide dépasse la semelle du fer, ce qui permet de bien nettoyer le tartre qui sort par les trous et salut la semelle du fer (!attention à bien éteindre et débrancher la centrale pendant cette opération !!).Le tout plusieurs fois. En petit à petit la vapeur est revenue à pleine plaisance. Et les bouchons de tartre dans toute la centrale sont partis. J'ai terminé en versant de l'eau propre dans la cuve et en faisant tourner la centrale dans le vide pour rincer tout le vinaigre. Cela m'a pris bcp de temps mais mais centrale est comme neuve. — Fifi59 5 pts
