FOUR SAUTER SFP930X/disjonte apres chauffe/relais sur carte puissance défectueux
Mon four a fait disjoncter le disjoncteur du four (pas le différentiel).
Les résistances sont bonnes, les commandes sont toutes présentes en sortie de la carte de puissance.
Après refroidissement et test, tout fonctionne mais je vois parfois des arcs électriques à l’intérieur de l'un des relais de commande des résistances et 2 relais sont noircis à l’intérieur.
Est-il possible que les relais aient crée un court-circuit temporaire en cas de surchauffe ? (relais collés )
Actuellement tout marche mais je ne peux pas remonter une carte avec un arc électrique .
Quelqu'un a t'il deja changé ces relais ?
- Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter sfp930x qui fait sauter le disjoncteur différentiel Réparé (4 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas. (4 réponses )
- Four Sauter SFP930X (3 réponses )
Le coupe-circuit est-il dimensionné pour la puissance maximale absorbée par ce four ?
Un arc, plus ou moins important et visible, se produit toujours à l'établissement et surtout à la coupure d'un relai, selon la puissance commutée et la tension. Plus les contacts sont sollicités au fil du temps, plus cet arc est important et vaporise graduellement le matériau des contacts.
Il est possible qu'un relai usé colle, temporairement ou définitivement. Pourtant cet appareil n'est pas vieux.
Il arrive donc que l'on doive remplacer un ou plusieurs relais et cette opération n'est pas difficile. Bien sélectionner un relai compatible et de bonne qualité.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour, j'ai desoudé les relais enclenchant la puissance sur les résistances.
Après 10 jours d'utilisation plus aucun problème.
Merci pour vos réponses — fab 3 pts
