Problème de surchauffe Philips Screeneo 1590
je possède un rétroprojecteur Philips screeneo 1590. Depuis quelques jours,après 5 minutes, un message affichant un thermomètre (surchauffe) s'affiche puis après 2 minuts le screeneo s'éteint par sécurité. Après démontage et nettoyage je me suis aperçu qu'aucun ventilateur ne tournait ne permettant pas le refroidissement du système.
Savez vous ou dois je regarder et quoi remplacer?
Merci pour vos réponses.
- Mon Phlipps HDP2510 (Screeneo 2) n'a plus d'image (21 réponses )
- Réparer projecteur Philips Screeneo (2 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur (3 réponses )
- Screeneo hdp2510 s'éteint au bout d'une minute (2 réponses )
- Réponse au problème de surchauffe du scrinéo 1590: Réparé (1 réponse )
- Vidéo projecteur Screeneo (1 réponse )
Proposition de yevaman 15 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour
normalement c'est parce que le ventilateur est mort...
aucun moyen "clean" de réparer, du coup plutôt qu'un tour à la déchetterie:
j'ai fait fait sauter la grille grise qui fait le tour du screeneo
achat d'un mini ventilo usb sur amazon à 10 euros
je le branche sur le port usb arrière
je le pose sur le coté gauche du screeneo quand on le regarde de face, au niveau du ventilateur mort qui est désormais accessible
on allume
ca marche
ca ne fait pas beaucoup plus de bruit qu'avant
ca prend juste un peu de place sur le coté et de rappeler aux enfants de pas y toucher
un an que ca fonctionne sans soucis pour moi
par contre j'ai plus d'excuse pour acheter le nouveau screeneo...
Précautions : débrancher l'appareil avant intervention
Cette réparation marche super. Merci beaucoup. — Mick 2 pts
Outils : tournevis et pince
Solution : je me rappelle plus trop car ça fait un bout de temps mais le principe c est de pas avoir peur de casser des pattes de fixations. Si je me rappelle bien il y a quelque vis a enlever de chaque coté afin d'avoir un accès pour glisser le tournevis et ensuite forcer pour retirer la grille petit a petit. Il faut aussi enlever le cache de devant. De toutes façons il n'y a rien a perdre car de toutes façons sans ca le screeneo est mort. le mien tourne sans grille depuis deux ans, juste a nettoyer la poussière qui obstrue petit a petit.
Précautions : pas de risque
Merci pour le retour. Oui surtout quand l'appareil tombe en rade 2 mois après la fin de la garantie, qu'il a 2 ans, que tu connais ta panne que tu la signale chez Boulanger et qu'on te dit ça va te couter minimum plus de 400 € alors qu'un ventilo c'est 15 €. Les mêmes viennent pleurer par ce que tu vas acheter sur internet. je ne suis pas prêt d'acheter un appareil chez eux à nouveau, finalement ça ne sert à rien — babyblack 4 pts
Alors ne cassez rien sous l'appareil retirer les 4 patins derrière se trouve 4 Vis cruciforme ensuite à l'aide d'une d'une âme tête ronde d'éclipser tout le tour et là vous avez accès à toute la partie électronique y compris les ventilo Point final
— popome94 5 pts
