Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite
Marque : Nilfisk
Modèle : C120.3
lorsque je mets en mache mon nettoyeur haute pression C120.3 avec la buse ouverte au maximum ou même la brosse, il y a beaucoup d'eau qui s’échappe en continu par les points d'assemblage des éléments de la lance, donc entre la buse et la lance, entre les deux partie de la lance. Par contre, pas d'échappement entre la lance et la pistolet.
Auriez-vous une idée de ce qu'il se passe?
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression NILFISK P150.2 (3 réponses )
- Pistolet Netfisk fuit (1 réponse )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
Bonjour et bien les joints sont morts...
Cdlt — omega7 201 pts
pourtant j'ai changé la lance et la poignée mais pas la buse parce que si elle n'est pas ouverte au max çà ne fuit pas, — gilsam2 3 pts
Les éléments de la lance sont-ils bien verrouillés... Appui à fond puis quart de tour pour le verrouillage ? — omega7 201 pts
