Réparer nettoyeur haute pression NILFISK P150.2
Marque : Nilfisk
Modèle : P150.2
Question posée par jeanpinou 3 pts
Bonjour, j'essaye en vain d'avoir une réponse : où trouver la réponse à ma question qui est : comment démonter le capot du nettoyeur haute pression NILFISK P150.2 ? je n'arrive pas à démonter ce capot bleu pour accéder à la valve START-STOP qui doit être la cause d'arrêt à répétition. De plus, je n'ai pas trouvé de tutoriel qui explique le démontage du capot sur le P150.2.
Merci de votre aide
Bonjour si vous cherchez sur internet la vue éclatée de votre appareil il y a des chances que vous tombiez sur des vues explicites avec l'emplacement des différentes vis de fixation des deux demis carters plastiques....Cdlt — omega7 43290 pts
Déposer l'enrouleur en dévissant les 4 vis torxes.
Deconnecter le tuyau, agrafe à retirer.
Enlevez le bouton face avant du réglage de détergent une petite vis cruciforme
Déposer le pied/socle sous le nettoyeur en dévissant les 2 vis torses.
Vous accédez sous le nettoyeur à deux vis torses de chaque côté qu'il faut dévisser. Elles font coulisser des lames en métal vers le hauts qui bloque le capot via trois crochets plastiques de chaque côté.
Ensuite il suffit de tirer sur le capot sans forcer.
Bonne chance
— Danlord69 2 pts
Merci Danlord69. Mais sans réponse du forum j'ai fini par trouver une entreprise qui accepte de réparer mon appareil. Vos infos me serviront plus tard. Cordialement
Jeanpinou
— jeanpinou 3 pts
