Err8 sur four SMEG SFP485N
Marque : SMEG
Modèle : SFP485N
Année : 2015
Question posée par krispovo 1 pt
Il apparaît Err 8 sur mon four SMEG SFP485N.
Un jour, je l’allume et il m'indique Err8
Je l'ai coupé plusieurs jours par le disjoncteur, espérant une éventuelle remise à jour et en le rallument, toujours cette erreur en touchant la manette de fonction.
Il indique Err8 et buzz.
Pouvez-vous m'aider SVP
Merci d'avance
Bonjour avez vous résolu le problème car ça vient de m'arriver. Merci — Nicola B 4 pts
Bonjour, je rencontre le même problème sur ce four, deux ans après l'achat....déjà je trouvais que le fonctionnement n'était pas simple ni intuitif...;si en plus il tombe en panne....je l'ai moi aussi débranché pendant toute une nuit mais rien n'y a fait , toujours ce code d'erreur ,
Avez vous une solution à me proposer ?
— Annick 16 3 pts
voici le descriptif de l'erreur 8
Err8 : défaut du moteur tangentiel
Ce défaut est détecté uniquement pendant la procédure de contrôle de l'appareil.
Il est signalé lorsque, après qu'une fonction a été sélectionnée, le moteur tangentiel est
déconnecté ou ne fonctionne pas.
Dans ce cas, le programme en cours est immédiatement stoppé, toutes les charges sont
déconnectées, l'interface utilisateur affiche l'alarme selon les modalités prévues dans chaque
interface utilisateur et le buzzer est activé (1 Hz). L'alarme est acquittée en mettant le four en
veille ou en tournant le sélecteur de fonctions sur 0.
— Julien P 4 pts
