HOP : journées réparation
Panne empli SA TX 30 Technics
Marque : Technics
Modèle : SA TX30
Suite certainement à l'utilisation (abusive) d'un de mes Fils, mon empli Technics affiche le message "Overload" !
Mes connaissances en électronique sont très rudimentaires, après une recherche sur le net ma conclusion serait de l'amener chez un réparateur. Hors, personne ne veut le prendre en réparation "il est trop vieux votre ampli, on doit même plus trouver les pièces".
Je me doute, avec un peu de logique, que les amplis doivent être grillés mais n'en suis pas sur. De plus quelles sont les références de ces ampli pour en rechercher. Il n'est pas très compliqué de faire quelques soudure et étant donné que c'est mon premier ampli je ne veux pas me résoudre à le jeter.
Je reste à l'écoute de toutes vos suggestion et autres informations pour pouvoir le remettre en ordre de marche.
Bonjour commencez par débranchez toutes les enceintes et toutes les sources et tentez un allumage sans rien, puis refaite un branchement élément par élément pour détecter la source de cette panne.
Cdlt
Après avoir tout déconnecté, je le mets en route "tuner" reste allumé 3 secondes puis defillement de "overload" sur l'écran.
Je ne pense sincèrement pas qu'asperger tous les composants de nettoyant contacts solutionnera quoi que ce soit en l'occurence. Ce n'est pas un problème de contacts mais de surcharge, très probablement liée à la dégradation ou à la défaillance de composants de puissance ou d'alimentation.
La réparation électronique ne se base pas sur de la magie, mais de l'expérience et de la logique.
L'ampli semble détecter une surcharge même sans les enceintes ? Voir déjà l'alimentation et l'étage de puissance.
Ne connaissant pas ce matériel, je me dis que "overload" est en effet la traduction de "surcharge" et, imaginant que l'appareil n'est pas sophistiqué au point de signaler des défauts d'alimentation, il se pourrait qu'il s'agisse d'autre chose.
Par exemple: est-ce un ampli simple ou un ampli-tuner ?
Si c'est le cas, ne s'agit-il pas des mémoires du tuner qui seraient un peu trop sollicitées et qui seraient donc à vider. Sinon c'est que les transistor de sortie sont HS et donc à changer.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Brosse et nettoyant contact
Solution : Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses (même si je ne comprends pas la derniere !)
Quoiqu'il en soit, je l'avais entièrement nettoyé (il n'était pas salle par ailleurs) et même avec la bombe de nettoyant contact cela ne change rien.
C'est un ampli avec la fonction tuner mais je n'ai jamais utilisé sa fonction tuner il n't a donc rien en mémoire.
N'étant pas expérimenté, comment reconnaît on les transistors ?
Précautions : Debrancher
Merci bien, je sais lire.
J'ai du mal à reconnaître qui répond à qui.
Le coup de la bombe magique ne peut servir qu'à certains endroits et dans certaines conditions.
Je répond donc à la question concernant les transistors:
Les transistors ou autres éléments de sorties (avec un "s" car il y en a au moins 2) sont les éléments qui délivrent la puissance vers les sorties destinées aux enceintes.
Comme ces enceintes peuvent être de différentes impédances, il serait logique de penser que votre appareil dispose d'un système permettant d'éviter d'envoyer la puissance dans des enceintes d'impédance insuffisante et donc d'afficher son refus par le terme "overload".
Si ce défaut reste apparent, même avec les enceintes débranchées, il m'a semblé logique d'émettre la possibilité d'avoir des problèmes du côté de ces organes.
En y réfléchissant un peu, je pose quand même la question suivante: disposez vous, à l'arrière de l'appareil, d'un ensemble de sorties permettant, en les sélectionnant, de brancher plus de 2 enceintes ?
Une mauvaise sélection du type de connexions pourrait être la cause du problème.
Sinon faites nous une photo de la carte électronique, resto-verso, surtout aux alentours des bornes de sortie.
Bon courage
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : aucun outils
Solution : Bonjour yannick77,
Je suis à l'origine de ce post et, tout comme vous, ai du mal à savoir à qui je m'adresse.
Je peux brancher 2 fois deux enceinte principale (sortie A et B) 2 surround et une centrale et un caisson de basse.
Au niveau de l'intérieur de l'ampli il n'y a aucune odeur de composant grillé.
Concernant les enceintes, j'ai un deuxième ampli du même modèle et elles sont branchées dessus et il n'y a aucun problème (ceux sont des JAMO).
Précautions : débrancher alimentation
Alors faites différents essais de montages (soit A, soit B) et surtout vérifiez que la sélection soit celle qui correspond à votre branchement.
Regardez également si vous avez une possibilité de branchement en série sur les 2 sorties qui serait destinée à une utilisation d'enceintes à une impédance différente.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Solution : Quelque soit le branchement, cela indique la même chose !
