Four Framtid OV9
Marque : Ikea
Modèle : Framtid OV9
mieldoree
Mon four s’éteint tout seul lors de la sélection d'une température et se rallume de suite. Lors de la sélection, il est difficile de sélectionner au dessus de 200 °c. Et quand j'ai réussit tant bien que mal à faire partir le four des fois la température change toute seule ou le four s'éteint.
Merci de vos réponses. Je suis prête à le démonter pour le réparer je suis très bricoleuse.
- Four ikea Nutid OV9 ne fonctionne plus du tout (2 réponses )
- Four FRAMTID DATID cg7n le four ne fonctionne plus (0 réponse )
- Four Nutid OV9 a l'air en panne après pyrolise (1 réponse )
- Changer résistance sole four Framtid CG7 (2 réponses )
- Four électrique qui chauffe moins (0 réponse )
Soit ce modèle utilise un encodeur rotatif pour le réglage de la température, auquel cas c'est peut-être cet encodeur qui est à nettoyer (bombe spéciale contacts) ou à remplacer. Soit c'est la dégradation de composants électroniques de la carte de puissance, une panne répandue et réparable. — jchd 12251 pts — PRO
