Seche Linge LSK398 qui ne tourne plus
itou699
Bonjour, j'ai un sèche linge Faure LSK 398 de 2005 dont le moteur ne tourne plus, la résistance chauffe, on entend des bruits de relais, mais le moteur démarre pas. J'ai changé le condenseur, nettoyé l'appareil, et les bobines du moteur sont bonnes.
Parfois le programme commence, mais le moteur tourne de façon irrégulière et finit par s'arrêter et se mettre en sécurité.
Le mauvais fonctionnement a commencé par des programmes qui ne se terminaient pas avec l'eau de condensation qui n'était pas évacuée et je pensais à un simple nettoyage.
Que faut-il tester pour trouver la panne?
- Sèche linge Faure LSK 398 ne démarre pas (0 réponse )
- Mon sèche linge faure lsk398 problème en position coton (2 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Faure LSK 398 se met en défaut (4 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
