Electrolux inspire EDC 77550 s'arrête au bout de 3 min
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 77550
Bonjour, mon sèche linge Electrolux inspire EDC 77550 s'arrête au bout de 3 min en mettant le compteur à zero. J'ai essayé de le relancer une dizaine de fois avec des programmes différents et il se passe toujours la même chose.
Merci d'avance de votre aide.
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent et que s'affiche le dernier code erreur mémorisé.
Postez ce code défaut ici.
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour, le message qui s'affiche est E62
Merci de votre aide. — Lastsongs 3 pts
Ce code indique un problème de chauffe. Soit l'une des deux résistances du bloc est grillée, soit l'un des relais de la carte qui pilotent ces résistances est à remplacer.
Sur le bloc résistances il y a aussi un thermostat de sécurité que vous pouvez aussi vérifier au passage, machine débranchée et à l'ohmmètre (il doit être fermé, donc 0 Ohm normalement).
