Platine disque Continental Edison
Un petit soucis avec ma platine disque .Elle fonctionne presque parfaitement en manuel (je peux écouter un disque en 45T ou en 33T sans problème) juste un petit réglage du contre poids à affiner.
Mais en marche automatique ,le bras devrais allez se poser seul sur le disque ,cela ne fonctionne pas.
2 hypothèses : comme elle n'a pas fonctionnée de puis très longtemps elle est encrassée ,et dans c'est cas là j'aimerais bien la démontée pour lui faire un nettoyage mais je coince après avoir enlever le plateau...Du coup je ne sais pas si il fait la démonter par le dessus ou bien par le dessous.
Ou alors il s'agit d'un problème de contact (qu'il faudra que je vérifie ou que je règle ) et là pareil il me faut la démonter mais sans plan ou schéma je n'ose pas insisté...
Si vous avez des idées ,un schéma, un plan ou si vous en avez déjà démontée une et que vous pouviez m'indiquer la marche à suivre se serais sympa
Merci d'avance,
Séb
- Platine continental TLT9259 (3 réponses )
- Changer courroie de platine (2 réponses )
- Réparer un diamant de platine (1 réponse )
- Platine vinyle TD 9955 retour du bras de lecture ne se lève plus (0 réponse )
- Pas de changement entre le mode 33 et 45 (2 réponses )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
