Tv grundig s'allume, affiche le logo et s'éteint
Marque : Grundig
Modèle : 48 VLE 644 BH
Année : 2015
Question posée par Fytz 4 pts
Ma télé GRUNDIG 48 VLE 644 BH qui a 2 ans 1/2 a rencontré ce problème du jour au lendemain :
La tv s'allume, affiche le logo puis s'éteint.
J'ai essayé de changer de prise secteur mais ça ne change rien.
J'ai démonté le panneau arrière, enlever un peu de poussière mais je n'ai pas remarqué de brûlure ou de pièce défectueuse (mais il faut savoir que je n'y connais absolument rien en électronique ).
Quelqu' un pourrait il me guider ou me dire tout simplement si cela vaut la peine de l'amener chez un réparateur ?
D'avance merci.
Personne n'a connaissance d'un tel cas svp — Fytz 4 pts
bonjour , un appareil de mesure et quelques connaissances son nécessaires pour pouvoir controler les tensions sur les deux connecteurs de la carte d' alimentation et d' d' autre choses apres avant de penser au software — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour, concernant votre problème, après avoir affiché le Logo puis,s'être éteint, est-ce qu'il se r'allume tout seul et recommence la même chose. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonsoir j'ai le même problème qes que sa peut être svp — Zebulon62380 15 pts
Sav du net le voyant reste bleu fixe merci — Zebulon62380 15 pts
J'ai le meme problème... :/ — Salomé V 2 pts
J ai le meme probleme.. elle s éteint et se allume.. elle a 2 semaines.. et je ne trouve pas le bouton marche arret sur le televiseur..
Savez vous au moins me dire ou il est?
— steph 2 pts
