Retirer le cache gauche d'une Jura E6
Marque : Jura
Question posée par loulou6713 1 pt
Bonjour, je voudrais savoir comment retirer le cache gauche d'une Jura E6 a par les deux vis a enlevez s'il faut retirer le couvercle du haut pour démonté le cache car je veut démonté le groupe café car le filtre doit ètre bouché car l'eau ne sort pas par le bec verseur mais par le bac a mare a café
Bonjour malheureusement cela va être compliqué car le démontage nécessite un outil spécifique pour des empreintes de vis ovales comme il est décrit dans la notice disponible ci-dessous.
http://juracapressoparts.com/user/Jura_C_E_F_Guide_Open_Machine_and_Remove_Brew_Group_WMS.pdf
— omega7 43273 pts
