Hc Philips ht3510/12 reste bloqué sur logo Philips à l allumage
Marque : Philips
Modèle : hts3510/12
voici mon probleme
au branchement du lecteur sur le courant la led power s allume
j appui dessus le lecteur s allume et reste bloqué sur le logo Philips en facade
aucun bouton n'est réactif (que ce soit en facade ou avec la télécommande)
branchement sur une tv en hdmi pas de source detecté
toutes les mesures au secondaires sont bonnes , j ai toutes mes tension (les 24v - 12 v-5v 3.3 etc) de la carte puissance vers la carte mere
j'ai toute mes tensions de la carte mere vers platine en facade que ce soit pour l'affichage ou vers le port usb,et les tensions vers le lecteur cd
les seules tensions que je n'ai pas sont simplement les tensions de 47 v de la carte puissance vers la carte ampli audio (ce qui me parait logique car pas de besoin car pas de sources)
les tensions entres la carte mere et la carte ampli audio sont la egalement
je suis perdu
est ce la carte mère qui est défectueuse (processeur ou autres dessus ) qui gere l'ensemble
merci de votre aide
cdl
- Fidelio philips e5 css7235y/12 qui ne s allume plus? (5 réponses )
- BARRE DE SON PHILIPS HTB4150B EN PANNE.... DISIS AU SECOUR..... Réparé (7 réponses )
- Pb avec home cinéma philips htd3570/12 (3 réponses )
- Réparer affichage du lecteur home cinema philips (0 réponse )
- Réparation. Home cinéma Philips HTS5550/12 (5 réponses )
- Philips ue hts5590/12 ne s'allume pas (2 réponses )
Avez vous trouvé une solution ? Car j'ai le même problème sur le même model
Mathilde — Mathilde M 2 pts
