Lave Vaisselle MIELE G4210 démarre et s'arrête aussitôt
Le sujet est récurent sur le Forum, mais je ne trouve pas la bonne solution pour réparer...
Notre LV est récent (4 ans). Récemment il s'arrête au démarrage. Diode rouge (Eau vidange) s'allume et clignote. Vérification tuyau aquastop, filtres, vidange etc... Tout semblait OK. Le LV redémarre. 2 jours après rebelote !
On a alors constaté des traces d'eau blanche (sel?) en dessous. On a penché le LV de l'eau s'est écoulée. Il a ensuite redémarré... 2 jours et rebelote encore.
Cette dois-ci il refuse de redémarrer.
On a alors couché le LV, mais je n'arrive pas à démonter correctement le panneau latéral gauche, ni le carter de fond pour avoir accès aux durites et autres réservoirs d'eau. Quelle astuce m'échappe?
Il me semble que sur le carter de fond est embouti un cercle (en creux donc) dans lequel vient se loger un flotteur en polystyrène, avec contacteur noir. On peut imaginer que la présence d'eau dans le carter vient déclencher ce contact-stop...
Merci de vos bons conseils,
Xavier
SUITE : Une fois bien sec et redressé, le LV a redémarré et a fait 2 lavages ss pbs. La question demeure d'où vient l'eau qui tombe dans le carter et comment accéder aux durites? puisque je n'arrive pas à démonter les panneaux latéraux du Miele...
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Arrêt après vidange initialie MIELE G595SC (14 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
Proposition de Sam 2 pts
Outils : Internet
Solution : 1/Positionner le sélecteur sur STOP pendant quelques secondes.
2/Choisir un programme.
3/ pousser sur le bouton Start tout en étant prêt à arrêter la machine avec le bouton 0-1.
4/ La machine démarre par un cycle court de vidange et ensuite l'eau se met en marche et coupe après une seconde : AVANT qu'elle ne coupe , arrêter la machine avec le bouton 0-1 , remettre en marche moins de une seconde et répéter l'opération 3 ou 4 fois , au bout de ces essais , le problème a disparu ! .... ainsi que les ennuis de dépannages.
Précautions : Aucune
Proposition de Sam 4 pts
Outils : Internet
Proposition de Sam 3 pts
Outils : Internet
Dépanneur MIELE qui est venu avec son ordinateur et a identifié la pièce défectueuse dans le système d'arrivée d'eau....au niveau de la machine. Pièce changée. Facture forfaitaire de 100 E qui ouvre une garantie de 2 ans... — XAVIER 3 pts
