Panne continental edison CETVLCD26HDV3
Marque : Continental Edison
Modèle : CETVLCD26HDV3
Année : 2014
Question posée par Rara17 1 pt
Je dois réparer la télévision du propriétaire: Continental Edison modèle CETVLCD26HDV3.
Elle ne s'allume plus, plus de clignotant du jour au lendemain. Elle fonctionnait très bien avant.
Pouvez vous m'assister svp ? Puis je la réparer toute seule sachant que je suis nulle en la matière... ? Si pas possible, où est ce que je peux la réparer à moindre coût à Paris?
Merci de vos retours
Bonjour, étant donné que votre appareil ne s'allume plus, plus aucun voyant, vous avez certainement un problème d'alimentation. Sur ce modèle d'appareil, il est utilisé l'alimentation Vestel 17PW25, sur laquelle bien souvent des diodes de redressement au secondaire se mettent en cours circuit. Pour le vérifier, il faudrait les contrôler à l'aide d'un multimètre. Ce sont des diodes UF5402 ou 5100.
— SAVDUNET 174 pts — PRO
