Réparer un combiné froid zanussi frostfree électronics ZK25/10F Système K l'alarme température se dé
Marque : Zanussi
Modèle : ZK25/10F Système K
Question posée par guytou 4755 1 pt
je mets en marche l'appareil qui fait du froid normalement dans les deux compartiments et au bout de quelques heures le voyant d'alarme ainsi que la sonnerie de la température s'enclenchent ,si je coupe le courant puis le remet , l'alarme et la sonnerie s'arrêtent pour quelques heures et le froid se fait toujours
marque Zanussi Système K classe ST
modèleZK25/10F série 31400104
la panne est survenue progressivement de façon aléatoire puis systématique depuis environ une semaine ;je n'ai fait que nettoyer le compartiment moteur et vérifier les éléments .
si vous pouviez me solutionner ce problème merci
cordialement
