Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM
Marque : Daewoo
Modèle : FRST22DAM
Bonjour , mon frigo a une panne aleatoire , il fonctionne tres bien durant 1 jour ou 2 normalement puis il s'arrete de faire du froid , la temperature monte , il faut que j'appuie longuement ( 3 a 5 secondes) sur le bouton lock pour le faire redémarrer , ou quelquefois il faut le faire 2 ou 3 fois dans la journee (j'ai mis un thermometre dans le congel pour surveiller) ,les voyants sleep ou speed ont l'air de s'allumer aleatoirement egalement . Si vous avez une idee pour le refaire fonctionner correctement ? merci
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo Americain Daewoo FRS-U21DAV re refroidit plus (6 réponses )
- Fusible qui grille (3 réponses )
- Réparer frigo américain Daewoo qui s'allume et se rééteint 5 minutes après (6 réponses )
- Frigo Américain Daewoo FRS-U21FCB (3 réponses )
- Problème frigo américain Daewoo FRS-2031WAL (1 réponse )
bonjour , merci pour votre reponse , mais ou se trouve la carte de puissance ? — cc26 16 pts
est ce le no 12 ? Je regarde demain matin , merci — cc26 16 pts
ci joint photo de la carte
je suis admiratif devant votre analyse ! Je vais chercher une boutique d'electronique pour les composants et tenter la soudure par moi meme , si j'ai un doute je cliquerais sur votre pseudo , pour confirmation , ce sont bien les pieces marquées qui sont a changer ? merci encore
OK merci je vous tient au courant des que je trouve les condo — cc26 16 pts
Bonjour , durant les fetes je n'ai pas eu beaucoup de temps , seulement je n'arrive pas a trouver une boutique de materiel electronique , il n'y en a plus ! J'aurais preferer passer par un vendeur/technicien en reel ...Je vais donc commander sur internet , mais on s'y perd dans les ref et modeles ? — cc26 16 pts
Regardez chez Farnell.
Faites un tri par capacité + tension +temp 105°+ durée de vie. A partir des condensateurs de la carte prenez les diametres et hauteur ... — benitomeca 3730 pts
Bonjour a tous
question a CC26 ou benito meca
j ai un problème de panne aléatoire sur un daewoo FRS T22 DAM
avez vous pu règlér le problème en changeant les condensateurs indiqués sur le post et situés sur la carte électronique au top du frigo
merci de votre réponse
et bravo pour vos contributions contre l'obsolescence programmée — Christian C 3 pts
bonjour ,en fait j'ai commande les condo , mais le temps de les recevoir le frigo s'est remis a fonctionner normalement , j'avais laisser le capot de la carte ouvert (chaleur ?) depuis , toujours ouvert , ca fonctionne sans souci ! — cc26 16 pts
Oui, cela peut expliquer des condensateurs fatigués dont leur valeur se dégrade avec la température.
Choisissez des composants de bonne qualité avec une durée de vie sous température bien dimensionnée issue de fabricants renommés !
Quels sont les condensateurs d'origine ? — benitomeca 3730 pts
