Tambour sèche linge Candy GVC71013NBX 71013 NBX
Marque : Candy
Modèle : GVC71013NBX
Année : 2015
Question posée par Valérie 1 pt
Le tambour de mon sèche linge ne veut plus'se lancer. On sent qu'il voudrait partir mais ça chauffe. Parfois il commence à faire un mouvement et s'arrête.
Mon sèche linge n'à qu'un an et demi. Plus sous garantie.
Si quelqu'un peut m'aider pour que mon mari puisse le réparer, en évitant le coût d'un réparateur ça serait gentil.
Merci par avance pour vos réponses.
Valérie
Votre description fait très fortement soupçonner le condensateur de démarrage moteur qui semble (déjà) défaillant.
Pour vous en assurer, essayez de lancer le tambour à la main lorsqu'il peine à démarrer. S'il se met à tourner normalement, c'est bien ce problème-là. Ne laissez surtout pas l'appareil chauffer sans que le tambour tourne, vous risquez de faire claquer la résistance.
Remplacer ce condensateur est facile et peu onéreux.
— jchd 12268 pts — PRO
Zero Waste : marre des pubs
