Démonter aspirateur hoover telios TE 70
Marque : Hoover
Modèle : Telios plus TE 70
Fred P.
Le bouton marche/arrêt de mon aspirateur Hoover Telios TE 70 ne fonctionne plus, je cherche à le démonter sans succès : les vis tournent dans le vide et impossible de déboîter le capot moteur. D'avance merci de me signaler une notice de démontage...
- Démontage aspirateur HOOVER TE 70 (2 réponses )
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Comment démonter mon aspirateur Hoover Model TE 70 ? (0 réponse )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
- Aspirateur hoover rbc003 011 (1 réponse )
Bonjour Fred P. Il y a différents modèles de Telios Plus TE70, moi j'ai un modèle TE70-TE75011. Si vous avez ce modèle je peux vous aider. J'ai eu apparemment la même panne, mais ce n'était pas l'interrupteur qui était en cause, mais le circuit électronique qui gère le régulateur de puissance, c'est une résistance de 1 kilo ohm qui a cramé, très facile à remplacer. Je pense que cette résistance joue le rôle de fusible. Ci-joint la photo de circuit, c'est la résistance R1 qui a cramé : — Bernus 86 7 pts
Re, voici la photo du circuit imprimé. C'est la résistance R1 qui est défectueuse, claquée ou cramée, bref coupure totale. J'ai mis à la place une résistance plus puissante 1/4 de W toujours en 1 Kilo ohm.
Bernus 86
7 pts
https://ahp.li/6a6c73ada2aea66a1aa5.jpg
j'ai exactement le même problème, sauf que je n'arrive pas à démonter celui-ci.
pouvez vous m'indiquer la marche à suivre?
bien j'ai pu ouvrir l'aspirateur je vois la plaque et la résistance mais je n'ai pas la référence de celle-ci pouvez vous me l'indiquer?
Merci — Laurent 10 pts
Bonjour, comme je l'ai écrit plus haut, R1 est une résistance de 1K ohm 1/4 de W. Bonne soirée. — Bernus 86 7 pts
Bonsoir, où peut on acheter la résistance R1 ? mon aspirateur est également en panne le bouton marche arrêt ne fonctionne plus, je sais pas d'où cela provient — Planete B 2 pts
