Le programme séchage inonde ma pièce - DAEWOO DWC-LDC1412S
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LDC1412
John78
Pendant le programme de séchage, la machine DAEWOO DWC-LDC1412S fuit au point d’inonder la pièce en moins de 30 minutes... que faire svp ? tout se passe bien pendant le programme de lavage !
Merci pour vos retours
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LC1211S (3 réponses )
- Problème d'affichage DAEWOO DWC-LDC1412S BLANC (4 réponses )
- Daewoo DWC-LDC1412S (1 réponse )
- Erreur E3 Daewoo DWC LDC1412S Réparé (3 réponses )
Dans un premier temps, vérifiez que le tuyau d'évacuation de l'eau soit bien raccordé au eaux usés.
Et que le bouchon du filtre de vidange soit correctement vissé.
Ensuite, remontez ce tuyau jusqu'a la pompe de vidange en vérifiant qu'elle est bien positionné, ainsi que les durites qui la raccordent.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189M2T00
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
