Compteur vélo Striale SV321-1
Marque : Striale
Modèle : Striale SV321-1
J'ai fait l’acquisition d'un vélo d'appart. Striale SV321 d'occasion et le compteur ne fonctionne pas vraiment. L'affichage ne se fait que partiellement. les fonctions "scan" défilent, mais on ne peut pas lire les chiffres.
J'ai fait un nettoyage du circuit imprimé, mais ça ne change rien.
Lorsque je remet les piles, tout s'inscrit normalement sur l'écran puis quelques secondes après l'affichage redevient partiel et illisible.
En tenant le guidon, on voit que les pulsations sont prises en compte, mais très difficiles à lire.
Pensez-vous que cela est réparable ? ou savez-vous où l'on peut trouver un compteur ?
Je vous joins la photo d'un affichage.
Je n'ai pas non plus la notice de ce vélo. Si quelqu'un pouvait m'en faire une copie, ce serait très gentil.
Ce qui est sûr, la prochaine fois que j'achèterai d'occasion, je vérifierai tout !
Merci à vous.
Annie
- Cordon sécurité Tapis Striale ST-714 Réparé (3 réponses )
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
- Recherche courroie pour velo striale (2 réponses )
- Problème vélo elliptique striale SE 424 (3 réponses )
- Où trouver un écran tactile pour mon vélo d'appartement (3 réponses )
- Recherche courroie pour velo d'appart marque striale se 416 (1 réponse )
Proposition de François R 4 pts
Outils : Tournevis et allumettes en bois
Solution : J’ai eu exactement le même problème. Il est dû à un mauvais contact au niveau de la jonction de la bande de caoutchouc conducteur qui relie l’écran à la plaque de circuit. Il suffit après avoir rapidement nettoyé les zones de contact de mettre une allumette derrière entre le boîtier plastic et l’écran. Cela augmente le pression sur les contacts quand on revisse la plaque et pour moi ça marche. FR
Précautions : Non
