Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus
J'ai suivi vos différents forums et réponses sur le sujet. J'ai donc démonté la platine de puissance (celle accueillant le 220V réseau) pour la vérifier. Le 220V arrive bien aux bornes du module de puissance. Mais afin de confirmer que la platine est défectueuse avant d'acheter, quelles sont les tensions attendues sur les autres connecteurs? Comment confirmer que la platine est défectueuse svp?
Merci d'avance
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas (9 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- LAVE LINGE LG F14030RD ÉNORME BRUIT À L'ESSORAGE (1 réponse )
- Réparer Lave-linge lg f14030rd (3 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
Panne: lave linge me s'allume plus.
Solution: Fusible remplacé et resistance 330k ohm remplacée.
Merci pour votre contribution. — Alain V 2 pts
Bonjour, j’ai le même soucis mais malheureusement Guillaume parlait de remplacer la résistance notée R225 sur la carte mais il ne nous dit pas si cela à réussi, y a t’il que ce composant en défaut ou d’autres ? Habituellement en électronique ce sont les condensateurs et transistors qui ont la palme d’or des pannes donc j’espère avoir une réponse même si ce sujet est ancien, car aujourd’hui la carte n’est plus fournie — Yoyo76 6 pts
Proposition de Yoyo76 6 pts
Outils : TOURNEVIS CRUCIFORME, TESTEUR DE TENSION, SPATULE , MULTIMETRE ,OUTIL MULTIFONCTION A VIBRATION POUR LA DECOUPE, PETIT TOURNEVIS PLAT, FER A SOUDER, POMPE A DESSOUDER CHAUFFANTE
Solution : Controler avec le testeur de tension ( ressemble a un gros stylo ) si la tension est présente pres du bouton ON OFF, si oui, appuyez sur le bouton et verifier si la tension est présente a droite sur l'afficheur LCD, si oui, il vous faut démonter la plaque a l'arriere du lave linge ( 4 vis ), explications plus bas.
si non , il vous faut remplacer la platine alimentation filtre qui est au dessus, deux vis suffisent pour dégager le capot en le glissant vers l'arriere. la platine sera sur votre droite, et vous la trouverez disponible facilement.
Donc si vous avez bien la tension en haut :
SANS oublier de débrancher la prise de courant, puis dévissez la platine sous la machine ( une vis derriere le cablage en bas ), debrochez les deux fiches sur la résistance du tambour qui vont vous gener, et dégagez le boitier plastique blanc en le déboitant vers la gauche, puis vers la droite en le soulevant un peu, et sortez le tout avec le cablage ( peut etre un ou deux collier a couper ).
Ensuite déclipsez le couvercle de la boite a l'aide de ce que vous trouverez , des allumettes par ecemple.
Voila, vous voyez la platine de puissance coulée dans la résine, maintenant rebranchez la machine et vérifiez si vous voyez une led rouge s'allumer ou pas, si tel n'est pas le cas, la platine est a remplacer , mais vu qu'elle n'est plus disponible, vous allez devoir la réparer.
DEBRANCHEZ LA PRISE DE COURANT !
Débranchez tous les connecteurs et couper les colliers, il faut appuyer sur le petit ergo au milieu de chaque connecteur et tirer.
Une fois la platine dégagée, voici le plus dur : découper la résine a l'aide de l'outil multifonction que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage et a tous les prix, faites au plus pres de la coque plastique pour ne pas endommager la carte, il faut aller le plus profond possible, pas faciledans les angles, et faites progressivement tout le tour, puis a l'aide de spatule ou ce que vous jugez bon, essayez de soulever de temps a autre la carte sans trop forcer pour ne rien casser.
Ca vous prendra une bonne heure si vous voulez le faire proprement et sans risques.
Ce n'est pas fini, maintenant il faut patiemment retirer la résine dessus et dessous a l'endroit qui nous interresse.
Avec un multimetre muni de pointes de type aiguilles ( on trouve ces cables facilement sur le site chinois que je ne nommerais pas qui s'adaptent sur votre multimetre ), tester le fusible en mode diode buzzer, si c'est ok, regardez l'état de la résistance de couleur bleue toute proche du gros condensateur coté radiateur en mode 1M ohms, elle doit mesurer 330Kohms, si c'est ok, ce doit etre le Switch qui est grillé, il est monté sur un petit radiateur a coté du gros condensateur, également testez les 3 diodes zener a coté, sur la plus proche du Switch, vous trouverez environ 100 ohms dans les deux sens, c'est normal, mais pas 0.
Maintenant degagez la résine pour déssouder le Switch TOP246YN que vous trouverez facilement partout, il possede 6 pattes et est vissé sur le radiateur.
La suite vous la devinez.....
Précautions : CHAUSSURES DE SECURITE ISOLANTES, TOUJOURS DEBRANCHER LA PRISE AVANT DE METTRE LES MAINS DANS LA MACHINE
