Lave-linge miele top silence arrêt en cours de programme
J'ai lave-linge miele top silence W614 de 2003
Le programme s'arrete en cours de temps en temps (de plus en plus souvent actuellement), c'est à dire que le cycle lavage peut s'arreter après quelques dizaine de minutes de travail, la machine est alors bloquée. il n y a aucun voyant défaut allumé (il fonctionne bien) et le voyant départ est allumé.
Pour le relancer il faut
* arrêter et redémarrer la machine (bouton MARCHE ARRET) puis la relancer avec le bouton"DEPART".
* Si ça ne marche pas, il faut mettre le sélecteur rotatif sur la position "ARRET" puis revenir sur le programme ou aller directement sur "RINCAGE" si le programme c'est arreter en cours de rinçage.
autres points :
* l'eau arrive bien
* la pompe fonctionne bien
* le pallier commence à faire du bruit quand le tambour tourne vite.
Je pense que c'est soit un capteur qui plante (mais le quel et pourquoi? )
soit l'une des cartes électroniques, d’après les sites de revente de pièces il y en a 2, une de puissance et une autre (avec l'intelligence?).
vu le prix des pièces, je voudrai être sûr avant de changer quoi que ce soit :)
Avez vous rencontré ce problème, comment l'avez vous résolu?
Avez vous une idée?
Steph.
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème indicateur surdosage lessive sur lave linge MIELE top silence w 605 (2 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Fuite d'eau lave linge Miele W614 (5 réponses )
- Machine Miele softtronic W614, Programme s'arrêtet rapidement et voyant rinçage clignote (1 réponse )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
J'ai exactement la même panne avec mon W614 acheté le 5/10/2007, la panne est elle résolue ?
Pierre — Pipo L 2 pts
j'ai exactement le même problème.
Avez vous des solutions?
Merci d'avance!
— Papib 6 pts
Proposition de steph31 16 pts
Outils : tournevis
Solution : J ai enfin trouvé. C est le capteur de la porte interieur qui est presque HS. La machine croit voir la porte s'ouvrir en plein cycle et donc elle s arrete. Puis le capteur revient ok et là, la machine attend....
Le capteur quand il devient HS, le voyant surdosage clignote tres vite. Il faut etre devant la machine à ce moment pour le voir.
En changeant l inter du capteur (ou le capteur complet car l inter est difficile à trouver) je n ai plus le pb deplus plusieurs semaines.
En esperant que cela vous aide.
Précautions : Attention à débrancher électriquement la machine avant de mettre les main dedans
Merci infiniment pour vos recherches!
Effectivement, je vois le voyant de surdosage clignoter très vite et durant un court instant après avoir mis mon linge, la lessive et referme le couvercle de la machine.
Je vais regarder où acheter un capteur. Ou auriez vous une info la dessus également? Sans vouloir abuser de votre gentillesse :) — Papib 6 pts
Outils : tournevis, un cuter, une pince coupante
Solution : Pour le capteur, soit il faut le prendre chez un revendeur de pièce soit acheter le contacteur sur ebay (ref d origine d41x, ref achetée d45y)... c'est pas exactement le meme, il faudra couper une broche (n°2), enlever le levier et légèrement couper le poussoir pour l'avoir de manière oblique car le ressort pousse plus fort que la version Miele... du coup ça bloque le renvoi en plastique (je n'ai pas fait de photo mais une fois les pièces dans les mains, en actionnant l'ensemble vous verrez où ça bloque).
rien de bien compliqué.
J'ai acheté le contacteur car il me semble qu'il en a d'autres comme ça sur la machine, j'en ai pris plusieurs pour "adoucir" les frais de ports.
Précautions : -
Merci merci merci!! Bonne continuation à vous :) — Papib 6 pts
