Benq w1070+
Bonjour, je galère a connaître la cause de mon problème d'affichage. Sur l'image, on peut voir apparaître des pixels autour des objets et des personnes, comme des moustiques ou des contours pas nettes, puis on peut aussi apercevoir des pixels au niveau des visages surtout des yeux. C'est un défaut que l'on ne voit pas directement mais je vois très bien la différence de qualité. Sur internet, ils parlent d'artefact, là je pense que celui qui serait le plus proche, c'est le Gibbs. Pour le dépannage, j'ai été chez boulanger, ils ont testé les cartes HDMI du vidéoprojecteur qui pour le coup n'ont aucunes anomalies. Ils ont testé mon lecteur de home cinéma qui est le Sony BDV-N7200W. là il y'avait un problème de carte HDMI qu'ils ont réparé, une fois rentré chez moi pour tester le tout, sa faisait la même chose voir en pire a se demander si ils y'avaient touché. Je l'ai renvoyé en réparation chez Sony à partir de Boulanger et ils n'ont rien trouvé d'anormal. J'ai testé le tout chez Boulanger avec un cd Blu-ray et là l'image était nette et je pensais que le problème était résolu mais en faite non. J'ai changé de câble HDMI que ce soit sur la télé avec le home cinéma Sony, sur le vidéoprojecteur relié à l'ordi ou au home cinéma, j'ai toujours le même problème. la qualité des films sur mon disque dur est très nette et dans tout les cas même avec un DVD normal, ça me le fait aussi. Je suis pas sûr mais je pense que y'a qu'avec les cd Blu-Ray que l'image est nette. Puis je pense pas que le problème vienne de l'HDMI pour ma part. Cela va faire un an que le problème surgit.
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Panne Benq w1070 Réparé (10 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq w1070+, écran noir et neige (6 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
Je met un commentaire pour réactiver ma demande. — SwxZy 5 pts
Bonjour, si je comprends bien, vous êtes connecté via votre home cinéma? Avez vous essayer de brancher en direct? Avec des sources différentes?
Avez vous essayé différents réglages de résolution vidéo ?
Bonne journée
Cdlt — Nawash083 16 pts
