Comment debloquer la securite enfant de mon lave-linge electrolux EWT 1262 BBW 6kg 1200 RPM
Marque : Electrolux
Modèle : EWT 1262BBW
DZIVA
MA SECURITE ENFANT NE SE DEBLOQUE PAS MALGRES TOUTE LES INSTRUTIONS SUIVI DE LA NOTICE
MERCI DE ME TROUVER PEUT ETRE LA SOLUTION
BONJOUR ! !!!!!!!!!
Ma sécurité enfant ne se débloque pas malgré toutes les instructions suivies de la notice
MERCI de me trouver peut-être la solution
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- ELECTROLUX Lave-linge top EWT1262BB1, 6kg, 1200 T/min (4 réponses )
- Panne lave-linge electrolux EWT 126450 W (11 réponses )
- Electrolux 6kg 1200 rpm (1 réponse )
- Le leve linge est bloqué car un cadenas est apparu (13 réponses )
Ne criez pas !
La notice est pourtant parfaitement claire :
Pour activer/désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches "Prélavage" et "Rapide" jusqu'à ce que le voyant "Sécurité enfants" s'allume/s'éteigne.
Faut-il préciser que la machine doit être allumée ?
— jchd 12258 pts — PRO
déjà fait comme je le dit dans mon message ..machine branché et allumé...mais pas de résultat.je chercher la solution pour la supprimer cette option. on doit pouvoir peut être débrancher quelque chose . merci — DZIVA 1 pt
Vous appuyez bien au même moment sur les deux touches et les maintenez actives pendant plusieurs secondes ?
Non, on ne peut pas supprimer l'option et il n'y a rien à débrancher ! — jchd 12258 pts — PRO
oui je reste appuyez plusieurs secondes .sa clignote ...et rien de plus
je ne peux plus lancer le lavage .. pourquoi on ne peut pas le supprimer?,, — DZIVA 1 pt
Ce n'est pas normal. Alors essayez autre chose :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, un "beep" devrait retentir et éventuellement un code erreur s'afficher.
même chose...... un bip oui ..... mais toujours le cadenas
un coup de marteau peut être....
au dessus du départ j'ai la touche rinçage plus voila !!! Merci de votre patience
Je n'ai jamais rencontré ce cas de panne et je ne parviens pas à la reproduire avec les cartes (similaires) dont je dispose.
La seule vague explication que je pourrais imaginer pour parvenir à ça est que du liquide ait coulé sous la tablette et perturbe la gestion des touches taciles.
Auriez-vous soit renversé un liquide sur la tablette soit voulu nettoyer le bandeau ou quelque chose du genre, type condensation excessive dans la pièce où se trouve l'appareil ?
Non je n'ai verse aucun liquide sur le Bandeau ...pas de condensation excessive dans la pièce ..
un mystère .la seule chose que j'étais entrain de faire c'était un nettoyage de la machine comme je le fait tous les deux mois environ . je suis assez soigneuse sur mon matériel électrique ..trop cher de nos jour ..
voila la nouvelle technologie.. après 2ans e t6 mois ...faut il changer la carte.. et quel prix cela peut il couter
Merci de votre réponse.. je vous laisse tranquille .mais si on arrive a trouver je vous envoi la réponse Bonne journée . — DZIVA 1 pt
un dépanneur a vu la machine a lavé il a démonté le bandeau il a écarté les broches et les petit ressors et sa marche ..mais il me change la platine du et celle du bas par sécurité ...voila merci quand même bonne journée — DZIVA 1 pt
