Message erreur F4
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB9670
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, j ai un message erreur f4 sur sèche ligne je n arrive pas a savoir comment faire pour effacer j ai nettoyé le bac a eau le condensateur et fitre au secour
merci
Ce code dénote soit le défaut d'un relai de chauffage, soit une fuite à la terre du bloc chauffant, soit une surchauffe ayant déclenché un thermostat de sécurité du bloc chauffant.
Il va vous falloir ouvrir l'appareil hors tension pour vérifier ces points au multimètre.
— jchd 12258 pts — PRO
