Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW
arnaud59
37 pts
J'ai un code E60 après 20 min de marche du sèche linge.
J'aimerais savoir quel test effectué pour diagnostiquer la panne.
Cordialement,
Arnaud
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
Oui, c'est un modèle 140 °C. Je me rappelle en avoir déjà changé un. Dériveter proprement et délicatement. Impossible de me prononcer sur l'état du mica à distance.
— jchd 12224 pts — PRO
Pourriez-vous me dire ou avez vous acheter cette pièce? je ne le trouve pas avec la référence qui est sur la piece (ref: 36FXE24 20226 L140C A1431).
Arnaud — arnaud59 37 pts
Essayez avec "36FXE24 L140" ou interrogez des sites comme carre-lutz et autres.
Bon je n'ai pas trouvé la référence du klixon uniquement. Je vais certainement devoir commander tout le bloc chauffant.
Cependant pour être certain, j'ai shunté le klixon mais ca ne chauffe pas plus en lançant un programme..
Bref, je suis un peu perdu, et je ne sais pas si c'est vraiment le bloc chauffant qui est en cause..
Va falloir que je pousse les tests plus poussés: tester si le bloc chauffant est bien alimenté sinon cela pourrait venir d'un relais sur la carte.
Est ce que je peux shunter le klixon avec un bout de fil électrique ? Si oui la resistance devrait elle se mette à chauffer ?
Très provisoirement et avec des cosses isolées, oui.
Si le Klixon a déclenché c'est qu'il y a eu surchauffe anormale et c'est la raison de cette surchauffe qu'il faut éliminer, sinon c'est risque d'incendie. Souvent, cest la charpie qui encrasse tout le cricuit d'air, condenseur compris, qu'il faut éliminer.
Proposition de arnaud59 37 pts
Outils : tournevis, pince
Solution : changement du klixon reference : 220192 ou THERMOSTAT 150 degres SECHE-LINGE BRANDT acheter chez revendeur pièces détachées. le klixon coupe le circuit électrique si une surchauffe à 150°C apparait, ce qui permet de securiser le Sèche-linge en cas de surchauffe.
Merci à Francis et jchd pour les conseils !
Précautions : être délicat au démontage car le klixon est riveté sur une feuille de Mica.
