Problème sur interrupteur TV Sharp Aquos
Marque : Sharp
Modèle : Aquos 117 cm
Question posée par Eric_22 1 pt
Nouveau membre, je vous félicite tous pour les aides que vous apportez , BRAVO
Je vous explique le probleme qui est simple, lorsque je met la TV sur secteur la diode de façade est bien verte, mais lorsque j'appuie sur l'interrupteur la TV ne s'enclenche pas , habituellement on entend un petit "clic" et la diode clignote et change de couleur.
Avec ce probleme je ne peux plus allumer la TV,
Je vous remercie de votre aide pour me sortir de ce guêpier.
Bonne soirée à tous
Niveau : Débutant-e
Proposition de danyel155 -51 pt
Outils : un multimetre et un tourne vise
Solution : lorsque tu allume il y a plus de clic? si oui il faut tester ton relais s'il est encore en etat ou s'il y a arriver du courant au niveau du relais.
Précautions : attention de ne pas se faire électrocuté
