Ampli/tuner Pioneer sx-600l
Marque : Pioneer
Modèle : sx-600l
mich
Bonjour, on m'a donné un ampli tuner les sorties marchent bien. Je rencontre deux soucis: -1)il fait un bourdonnement quand il est éteint (transfo) dois-je mettre un inter sur le fil?! -2)le tuner est très instable: tout d'abord je capte bien les stations puis coupure nette, ou dérèglement de la station toutes les 2 min. J'ai testé avec les deux entées d'antenne. Le tuner marchait plutôt bien pourtant au début? est-ce un problème de composants?
Merci de votre aide.
- Transformateur ampli Pioneer hs (10 réponses )
- Ampli Pioneer SA-550 ne fonctionne plus (13 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (11 réponses )
Proposition de Lozo 4 pts
Outils : tournevis, pinces
Solution : Bonjour. Pour le bourdonnement du transfo, vérifiez d'abord combien délivre votre réseau : 220V ou 240V. Ensuite débrancher l'ampli, enlever son capot et repérer les fusibles reliés au fil d'alimentation, il y en a deux (un de 2,5A et un de 630mA) et il y a trois emplacement sur la circuit. Il vous faut mettre celui de 630mA à la bonne place : pour 240V c'est l'emplacement le plus proche du fusible de 2,5A, si c'est du 220V, c'est l'autre emplacement.
Sinon j'ai le meme problème de dérive des stations, il semble qu'il faut régler la résitance variable avec une petite clef 6 pans
Précautions : Hors circuit
