Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421
Marque : Pioneer
Modèle : SXV-421
Question posée par Watiou 23 pts
Bonjour à tous,
Si jamais c'est arrivé à un autre et que vous avez la solution...
Je suis équipé d'un ampli pioneer VSX-421.
Branché sur ma tv sortie hdmi sur mon pc.
Tout fonctionné très bien. Son et image TOP.
Du jour au lendemain,, j'ai bien l'image mais plus de son, puis en rallumant et éteignant TV et ampli le son revient et puis repart.
J'ai fait un reset de l'ampli, ça a fonctionné un temps puis à nouveau plus rien...
Autant vous dire qu'après des heures passées dessus à regardé tuto et conseil, je pète un cable de ce disfonctionnement.
Si vous avez la solution je suis preneur.
Par avance merci
Mathieu
our et déjà merci de prendre le temps de me répondre.
L'ampli est branché en sortie HDMI à la tv (receiver) et le pc est branché en HDMI sur l'entrée BD de l'ampli.
J'ai essaye de branché le PC à toutes les entrées de l'ampli, rien ne change (DVD, TV/SAT, DVD, BDR ...)
J'ai changé les HDMI.
Bonne journée
— Watiou 23 pts
et pour la TV, il s'agit d'une Thomson acheté en 2016, je n'ai pas le modèle exact. — Watiou 23 pts
pour la sortie audio du pc c'est en hdmi.
Et le son est des fois au démarrage des fois non, en ce moment il n' y est plus du tout.
Ni au démarrage ni après...
Je précise que ce branchement fonctionné jusqu'à présent et du jour au lendemain...problème ;)
Voici la photo demandée
Merci encore pour votre aide
— Watiou 23 pts
Cable hdmi basic
Mon téléviseur prend en charge le mode ARC mais je n'ai pas branché mon ampli sur la sortie HDMI ARC de mon téléviseur
et oui la fonction HDMI control est activé.
Bonne journée
— Watiou 23 pts
Bonsoir, ne vous excusez pas, je comprends très bien vos questions et je vous remercie pour le temps passé pour m'aider.
avez vous essayez de désactiver la fonction hdmi control, puis refaire des essais ? OUI
Pouvez vous me dire quel est le réglage hdmi dans audio paramètres ? AMP ou THRU ? Sur quel appareil svp ? tv, ampli ou PC ?
— Watiou 23 pts
Je ne sais pas du tout...je ne pense pas avoir ces fonctions — Watiou 23 pts
Je viens d'essayer et je n'ai pas l'option "HDMI" dans "audio paramter" j'ai toutes les autres mais la fonction "hdmi" n'apparait pas.... — Watiou 23 pts
J'ai réussi à trouver l'option "HDMI"
c'était sur AMP, j'ai essayé THRU en éteignant et rallumant mon ampli rien
j'ai remis sur AMP, éteint et rallumé mon ampli et toujours rien :(
— Watiou 23 pts
En mode radio pas de problème de son ? Je ne m'en sers pas, je n'ai pas d'antenne mais quand je me mets sur ce mode, j'ai pas de son de neige, à peine un petit sifflement dans les enceintes
je suppose que vous avez essayez d'autre source que votre pc en hdmi ? Oui et ça fonctionne pas En revanche, en mode "portable" branché en jack jack j'ai bien du son
A tester : débranchez l hdmi du tv, vous mettez une video avec votre pc, est ce que vous avez du son sur l'ampli ? Non je n'ai rien du tout
Sinon a tester en branchant le tv sur hdmi ARC ( a voir si il faut l'activer dans le menu tv), activer le mode arc et hdmi control sur l'ampli puis refaire un essai toujours rien...
J'ai acheté d'autres cables HDMI que je reçois vendredi, j'essaierai avec, si ça ne fonctionne pas, je pense que c'est mes sorties hdmi qui déconnent...ce que je ne comprends pas c'est que ça a fonctionné jusqu'à présent, que ça a commencé à sauter et que maintenant je n'ai plus rien...
Encore une fois je me répète mais un grand merci pour votre aide.
— Watiou 23 pts
Je vous tiens au courant ;)
Merci !!
— Watiou 23 pts
