Problème TV Samsung 37D5700RS
J'ai problème avec TV Samsung elle s'éteint au bout de 10 secondes et se rallume toute seul en boucle , j'ai démonter pour voir si il aurais des condensateurs HS , j'ai aucun condensateur HS ou gonflé .
Est ce que quelqu'un à déjà résolu ce problème ?
Merci D'avance
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
Cela ressemble à un problème de platine d'alimentation.
Avez vous un voltmètre ?
Voir la photo de la pièce par le lien suivant, pour le modèle UE37D5700RSXZF :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00423A
bonjour ,
J'ai commandé une nouvelles carte d'alimentation je viens de changer la carte d'alimentation le problème est toujours la , donc je pense le problème vient de la carte graphique (Vert) , je voulais savoir si il est possible d’acheté une carte (Vert) graphique ?
Merci d'avance . — Tho 3 pts
