Démonter le volant de singer concerto 1
Marque : Singer
Modèle : Singer Concerto 1 9130
Bonjour, savez-vous comment démonter le volant de la Singer Concerto 1 /9130 (la pièce de plastique où est accrochée la courroie est cassée )? J'ai enlevé un petit cache rond sur la partie centrale et enlevé la vis cachée dessous, mais la partie centrale en plastique ne se démonte toujours pas... elle est accrochée (ou collée?) sur le mécanisme en métal qui est derrière. Merci d'avance.
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Machine à coudre Singer Concerto 1 9130 : le volant bute (0 réponse )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer (0 réponse )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
J'ai réussi. La partie centrale en plastique se déclipse, soit d'un côté soit de l'autre en faisant levier avec un tournevis plat. Ensuite on peut enlever le support en métal (au centre), il y a une sorte de demi-rondelle à enlever en la faisant glisser dans sa rainure, après quoi le volant en plastique s'enlève. Il faut en parallèle ouvrir le dessus de la machine pour avoir accès à la courroie à l'intérieur, qui est solidaire du volant.
Bonne réparation! — Beck 5 pts
