Four et affichage d'une cuisinière hotpoint ne marche plus
Marque : Ariston
Modèle : CX61SFA X F/HA
Année : 2015
Question posée par Thibaut31 1 pt
Le four ainsi que l'affichage LCD de ma cuisinière ne fonctionne plus (CX61SFA X F/HA de chez hotpoint Ariston). La panne survient après avoir oublié le four allumé avec la porte ouverte toute une nuit. J'ai débranché et rebranché la cuisinière mais rien n'y fait.
J'ai démonté l'arrière mais visuellement rien ne me semble endommagé (après je n'y connais pas grand chose).
Merci d'avance pour votre aide, en espérant trouver la solution à mon problème.
Cordialement,
Thibaut
La première opération à faire est de savoir si la tension électrique de 230 volts arrive à la carte principal, puis prendre la tension en continue sur la carte de puissance au niveau du connecteur qui alimente la pendule (Généralement une tension de 12 volts = ).
Bonne journée
Georges
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
