Sèche linge à évacuation FAR
GJ Doubs
Bonjour à tous
Notre sèche linge "Far SLEE 08" à évacuation ne se met plus en route, il a tourné 10 minutes et plus rien.
La notice d'utilisation nous indique : il se peut que l'appareil soit stoppé par un thermostat de sécurité. Pour vérifier si cela est le cas, appuyer sur le bouton rouge situé à l'arrière gauche de l'appareil" mais nous n'arrivons même pas à appuyer sur le bouton !!!
Merci pour vos réponses, bonne journée
- Sèche linge FAR SLEE 10 ne s'allume plus (12 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Séche linge far S1588 (4 réponses )
- Sèche-linge FAR qui ne chauffe pas (8 réponses )
- Sèche-linge far slee 08 ne chauffe plus (1 réponse )
Proposition de dsm28 9 pts
Outils : testeur multimètre
Solution : Bonjour dans ce type de sèche linge la plupart du temps çà passe en haute température à cause d'un amalgame de moutons de fibres de linge qui ce dépose dans les conduits d'air de la machine d'où surchauffe et déclenchement de ce que nous appelons klixon où interrupteur de température de sécurité pour que ce soit plus clair pour vous ! donc ces klixons sont parfois à plusieurs dans un sèche linge vous en avez à coté des résistances de chauffage mais également parfois dans le panneau avant de votre machine certain sont dit ré armable avec un petit téton souvent de couleur rouge que vous pouvez ré enclencher facilement d'autres non ré armable donc doivent dans ce cas être changer ! dans un premier temps contrôler et nettoyer l'intérieur des tuyaux d'air , 2 contrôler que vous n'avez pas de corps étranger métallique dans votre circuit d'air (barrette à cheveux , pièces de monnaie, etc ....pouvant avoir fait un court circuit au niveau de vos résistances de chauffage cause souvent rencontrée ! ensuite pour en venir au test des klixon machine hors tension !!! prudence !!! mettre votre testeur en position continuité et contrôler que le contact ce fait entre les bornes des klixons il est important de débrancher une des bornes pour faire votre test sur chaque composant si çà bip c'est qu'il est bon vous pouvez également faire ce test avec une petite pile électrique et une ampoule basse tention type 4,5 volts si la lumière de l'ampoule s'allume c'est bon autrement le klixon est à changer où à ré armer suivant le cas ! après nettoyage du circuit d'air et contrôle des klixons si çà ne marche toujours pas ! aller voir le contacteur de porte voir si ce dernier à pas bouger !!! et si le contact ce fait également ! En Fermeture porte Fermer si votre machine refonctionne c'est bon autrement voir si c'est pas les charbons moteur qui sont fatiguer ! certains moteur sont avec charbons et çà ce change aussi plus rare le condensateur de charge moteur mais bon en général sont bon plusieurs années regarder si il est pas gonfler où éclater aussi c'est voyant comme symptôme si c'est lui ! reste à voir également si c'est pas tout simplement la courroie qui à cassée çà c'est la première chose qui ce voie ! moteur tourne mais pas le tambour grand classique ! sur sèche linge aller bon courage vous devriez arrivée à un résultat positif sans faire trop de frais ! pour une adresse de pièces pour les klixons si remplacement vous avez cyberpièces sur le net je donne celui avec qui je travail parfois ! sont rapide et de bon conseils mais y en à d'autres également des fournisseurs ha oui petite information pour ce type de produit il est parfois judicieux d'aller voir le petit réparateur du coin pour avoir où commander les pièces vous aller pas forcément les payer plus cher en allant chez lui ! juste peux être un délais de livraison mais en y regardant bien çà vous évite d'avoir souvent des frais de port en commande unique ! par le net ! à vos calculs moi j'ai déjà fais les comptes c'est bien quand ont à plusieurs choses en commandes chez un fournisseur autrement pour certaines pièces où courroie çà vaut pas le coup de passé par le net ! mieux regrouper avec la commande d'un petit artisan !
Précautions : Comme pour toute intervention en électro ménager le matériel doit être hors tension ont ne rebranche que en fin de montage des câbles et capots de protection la fiche électrique doit donc être débrancher de la prise de courant !!!
