Code F12 sur lave-linge Bauknecht BA uniq 824 BW silent 8kg
Lors d'un programme à 60°, le lave-linge s'est mis à produire de la vapeur d'eau. Quelques minutes après avoir tout arrêté, le code F12 apparaissait. J'ai débranché l'appareil. Après que tout ait refroidi, j'ai démonté l'arrière et j'ai testé la résistance: 25 ohms, donc bonne. J'ai aussi testé si elle était à la masse. Pas de continuité. A 30°, j'ai refait un programme court. pas de souci. J'ai un bon ami qui m'a dit que cela pourrait provenir du klixon (au milieu de la résistance) qui ne ferait pas son office, mais je ne sais pas quelles sont les valeurs de test. A froid, il est autour de 8000 ohms, à chaud (chauffé par un briquet), il est à 1000 ohms. donc, il a "l'air de fonctionner". J'ai regardé le programmateur, débrancher et re brancher tous les connecteurs. J'ai refait un programme à 40°. Pas de souci, plus de F12. Je re tenterai demain de faire un programme à 60° avec du linge qui ne risque rien. Cependant, pourriez-vous m’aiguiller sur la recherche de la panne ? Car il manque une sécurité et peut-être que cela n'était qu'un mauvais contact; Mais cela est bizarre. Merci à vous, très cordialement. nono1. Le lave-linge date de 2012.
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Réparer un lave linge Bauknecht WAK 7770. Il ne s'allume plus (5 réponses )
- Machine à lessiver Bauknecht ne fonctionne pas. (2 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
