machine a laver haier hublot ne chauffe plus
Marque : Haier
Modèle : HW-D1470TVE-F
Bonjour, Bonjour, ma machine a laver haier hublot ne chauffe plus mais pourtant le thermostat et la resistance sont ok et elle fait ses cycles normalement?!!merci de votre aide
- Seche linge haier panne f3 (12 réponses )
- Sèche linge Haier s'arrête (4 réponses )
- Sèche-linge Haier ne chauffe plus (9 réponses )
- Mon sèche linge ne va plus (9 réponses )
- Sèche-linge Haier HD80-B636W ne chauffe plus (2 réponses )
- Blocage avec code 08 sèche linge Haier HD82-A80-DF (2 réponses )
Voici le schéma que j'ai trouvé pour votre appareil, si la résistance est fonctionnel il faudrait juste vérifier la sonde de température (valeur en Kohms) et nous la communiquer, si ok la carte serai probablement la cause.
Mais comment vous vous êtes aperçu que l'appareil ne chauffe plus?
Cordialement,
Georges.
Document pdf
après mesure la sonde affiche entre 16 et 18 khoms donc ok
par contre j'ai bien le 220v aux bornes du thermostat(en mettant fil a la terre du thermostat et l'autre sur lune des 2 cosses) ms toujours pas de chauffe?! alors que brancheé en direct ce dernier chauffe!
je ne comprend plus — CEDRIRI 3 pts
