Réparer robot aspirateur Samsung SR 8825 qui ne fonctionne pas
Marque : Samsung
Modèle : SR8825
Le robot est des année 2012. J'ai changé la batterie et le problème est le même. Il démarre et s'arrête au bout de quelques minutes sans savoir pourquoi. Il affiche 55 55, puis 44 44, 33 33 etc .bip, puis s'arrête et la, plus possible de le refaire partir ?
En attente de vous lire, Cordialement.
- Réparer aspirateur (11 réponses )
- Aspirateur robot Samsung SR 8730 ne démarre pas (0 réponse )
- Aspirateur Samsung SR 8855 ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Réparer l'aspirateur Samsung Eco Blue qui n'aspire plus (6 réponses )
Proposition de Red faction 15 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Salut vérifie le capteur en dessous de la petite roulette à l avent et aussi vérifie si elle tourne correctement
Précautions : Rien
Merci pour l'info. J'ai vérifié tout le capteur est propre et la roulette fonctionne normalement . Ça doit être autre chose ? Cdlt
— DMI 5 pts
Outils : Tourne vis
Solution : La roulette a 2 couleur (noir et blanc )?
Précautions : Rien
J'ai vérifier, la roulette est grise et le support tournat est noir.
Ci joint les photos.
